надо было подавать напругу через резистор, для
дал 3 вольта но ничего не происходит
надо было подавать напругу через резистор, для защиты цепей.
Попробуйте тот резистор на который завязаны OD драйверов отпаять. Какое сопротивление станет на OD? И попробуйте подать напряжение через какой-нибудь резистор, чтобы на плату подалось напряжение выше 1,5 В.
Inno3d gtx 560-ti нет напруги.
