Привет. Досталась Inno3D GTX560 2Gb без микросхемы шим питания памяти. Может у кого есть такая? Что там стоит? На фото прочитать не удаётся... Находится над четырьмя в ряд дроселями в корпусе с 8 ногами...:)
карта вот такая -
Спасибо за помощь.
| Вложение | Размер |
| 154-2.jpg | 85.2 КБ |
Как думаете, можно ли поставить вместо RT8120А - SC2608 или NCP1587 схема включения и основные параметры похожие. Естественно придётся корректировать резистор делителя.
Я бы uP6101AS8 поставил (довольно часто встречаются) и переделывать ни чего не нужно.
Мысль хорошая, но они в таком корпусе редко встречаются....
А что там за корпус такой особенный? вроде обычный SOP-8? Если на брюшке присутствует/отсутствует теплоотводный контакт, то в данном случае считаю на это можно не обращать внимания ИМХО, достаточно много менял и ни разу проблем не было.
Обычный корпус, но на видеокартах встречал её только в sop-14.
Странно, ни разу не встречал uP6101 в корпусе sop-14, вы случаем с uP6161 не путаете?
А может и путаю...
