Ремонт DVI разьема на радеон 4650
Здравствуйте попала в руки видео карта радеон 4650. С механическим повреждением DVI разьема попросту расковыряно было, заменил разьем, картинку с монитора не получил, но при подключении через переходник DVI-VGA без проблем работает. Карта проходит все тесты, температура под нагрузкой в норме.
Вопрос к знающим людям куда копать, подскажите в каком направлении двигаться. Сравнивал сопротивления на разьеме с рабочей картой отклонения не значительные.
Может мелочёвка возле разьёма сбита или дорожка перебита? А может он изначально не работал, после подключения монитора на гарячую... Так-же при отвале ядра обычно сначала отваливается DVI а потом через некоторое время уже и VGA.
Мелочевка вроде вся на месте по каким контактам на разьеме сигнал передается, монитор не просыпается при подключении.
Распиновка есть в инете. Есть подозрение, что при обрыве или отсутствии даже одного из сигналов, монитор не проснётся...
Может глупый вопрос, а DVI на мониторе работает? Входы вручную переключаете?
С моником всё в порядке сам пользуюсь печкой 570-й у меня что-то не получилось найти нормальную схему распиновки данного разьема.
