При инициализации сетевой карты (уд. загрузка) происходит следующее: после включения управление переходит в образ в ПЗУ и происходит инициализация сетевой карты (1-я функция), отправляется (2-я функция) широковещательный запрос на BOOTP сервер для присваения IP-адреса и ожидается ответ (3-я функция).
Вопрос: как можно выделить эти функции (1, 2, 3) и посмотреть на них???
Как посмотреть исходник прошивки (которая прошивается в bootrom, например,код файла с расширением .zrom (его ведь надо запихивать в bootrom сетевухи)))?
Хм, куда-то полтемы делось?
Ты про Etherboot? Так скачать комплект исходников и посмотреть...
А кому счас легко...
смотреть надо именно исходники Etherboot? Ведь образ загрузки у меня eb-5.2.5-rtl8139.zrom и он записывается в bootrom
И что? Этот самый zrom все ж получается из исходников... Как именно - читай документацию по компиляции...
Да, уже почитал - нашел то, что нужно (драйвера). Осталось нужные функции выделить и оформить в виде библиотеки.....
Что такое Rx и Tx?
Receive и Transmit
Т.е. это регистры которые отвечают за получение и отправку пакетов??
Это сокращения. А что это такое в Вашем случае - зависит от контекста.
