Это сокращения. А что это такое в Вашем
17 Апр 2006 - 14:10 Unknown BIOS
romby team
5397
382.16
Это сокращения. А что это такое в Вашем случае - зависит от контекста.
Инициализация сетевой карты при удаленной загрузке
Т.е. это регистры которые отвечают за получение и
Receive и Transmit
Что такое Rx и Tx?
Да, уже почитал - нашел то, что
И что? Этот самый zrom все ж получается
смотреть надо именно исходники Etherboot? Ведь образ
Хм, куда-то полтемы делось? Ты про Etherboot? Так скачать
Как посмотреть исходник прошивки (которая прошивается в bootrom,
>Вопрос: как можно выделить эти функции (1, 2,
Щас понятнее, спасибо
Даташит (datasheet) - техдокументация на устройство от производителя. Билса
Спасибо, буду изучать Добавлено спустя 1
И спецификацию PXE почитать стОит...
Непосредственно про инициализацию - даташиты на чипы связи. Сам
СПасибо А вообще, не в курсе где про
ну вот например ... http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=985&OSFullName=OS+Independent&lang=eng&strOSs=38&submit=Go%21
можете залезть на интел, у него на сайте
если лень выдирать модуль из билса, можете залезть
