И снова K9N Neo MS-7260
Здравствуйте, дорогие форумчане.
После припайки резистора rom.by/forum/K9N_Neo--Podskazhite_nominal_rezistora ситуация следующая.
Мат. плата Microstar K9N Neo MS-7260 VER: 1.0 включается, кулера крутятся, из системного динамика ни звука... Никаких повреждений (кроме вышеуказанного резистора) при визуальном осмотре не замечено. После включения очень греется ЮМ (в течении примерно 5сек палец не удержишь). С кнопки Power-on включается и при удержании кнопки выключается. Запуск с отключенным конектором +12V в районе процессора не помог. На плате кроме ЮМ ничего не греется.
Напряжения следующие:
Транзисторы возле слотов памяти:
Q2 (NIKOS P45N02LDG) (G--9.62V, D--5.02V, S--5.05V)
Q7 (NIKOS P50N03LDG) (G--5.67V, D--5.01V, S--1.89V)
Q9 (NIKOS P50N03LDG) (G--6.55V, D--1.89V, S--0.02V)
Транзисторы возле слота PCI-E:
Q17 (NIKOS P45N02LDG) (G--5.38V, D--3.38V, S--2.52V)
Q18 (NIKOS P45N02LDG) (G--4.27V, D--2.52V, S--1.42V)
Транзисторы возле моста:
Q19 (NIKOS P45N02LDG) (G--3.82V, D--3.37V, S--1.22V)
Q20 (NIKOS P45N02LDG) (G--4.64V, D--1.86V, S--1.52V)
Питание памяти:
VREF (pin 1)--0.95V
VDD (pin 64)--1.88V
VDDSPD (pin 238)--3.37V
Сопротивление USB портов относительно земли:
"D+" --11.38К
"D-" --11.27К
Напряжение на контакте A15 разъема PCI--3.37V
Плата новая, куплена моим знакомым. После покупки не стартовала (по словам знакомого). По гарантии отдана в сервис, а оттуда вернулась с заключением "Не гарантийная. Сбит элемент R142" (...хотя на самом деле сбит был R140). После отдана мне. С помощью участников форума недостающий резистор был идентифицирован (2М) и установлен на место. Теперь мать не стартует. Подскажите что делать дальше. Опыта у меня не много--только учусь. Спасибо.
Мать ушла в архив и заключительный биос 1,9. мах проц Атшлон 6000+ 89W
Та же мамка с той же симтоматикой после года работы.
Проц:
Processor Core Name CPU Code CPU No FSB CPU Speed L2 L3 Stepping Wattage
Athlon X2 Windsor ADO3800IAA5CU 3800+ 200 2.00 1M N/A F2 65
Следуя приведенным выше измерениям:
Q2 (NIKOS P45N02LDG) (G--9.67V, D--5.01V, S--5.04V)
Q7 (NIKOS P50N03LDG) (G--5.61V, D--5.01V, S--1.78V)
Q9 (NIKOS P50N03LDG) (G--6.76V, D--1.78V, S--0.7mV)
Q17 (NIKOS P45N02LDG) (G--5.11V, D--3.28V, S--2.47V)
Q18 (NIKOS P45N02LDG) (G--4.01V, D--2.47V, S--1.38V)
Q19 (NIKOS P45N02LDG) (G--3.66V, D--3.27V, S--1.18V)
Q20 (60N03L неоригинал) (G--4.31V, D--1.83V, S--1.48V)
COIL--12.08В
CHOKE1 - 5,01V
CHOKE2 - 1.83V
EC2 или EC3 - 1,08В
Естесственно, версия работавшего БИОС неизвестна.
Эпопея по поиску путей запуска не закончена.
Буду рад всем отписавшимся.
Q39 NIKOS P45N02LDG звенит на две ноги, мать такая же , пришла вообще не включатся. Возле слота PCI_E3 находиться элемент.
был в квартире перенапряжение и после этого в блоке надуло высоковольтные кондеры, и задымился системник.
Мде, я его надуло из того, что было
gefling, а можно не олбанским изложить?
У Q39 только две ноги? На какие из них что звенит - догадаться кому надо?
С элементом неизвестного типа и конструкции что? С тем, что возле слота?
Диагностику делать кто будет, или ограничимся Q39?
