Сгорел во время сильного ветра.
Не могу найти причину.
Значит мост менял, транзисторы проверил и так по схеме прошол проверил ничего подозрительного.
Помогите пожалуйсто?
Как уже писал проверил практически все уже 2 раза нашол перегоревшую премычку и сопротивление развалилось когда выпаивал, заменил их не помогло, что еще может быть уже не знаю зла на него не хватает. А у него дорожек. После многочисленных перепаек развалились дорожки в силовой части блока питания, сейчас просто возьму и постепенно начну его распаивать и проверять детали может и попадется та что выгорела. Позже отпишусь если найду её.
Всем спасибо за помощь.
Распоял его весь, в дежурке несколько сопротивлений ушли от номинала и один диод был в обрыве. Больше ничего не нашол. Что коротило останется загадкой в жизни этого блока питания.
Тему можно удалить или закрыть, так как блока питания больше нет.
Распоял его весь, в дежурке несколько сопротивлений ушли от номинала и один диод был в обрыве. Больше ничего не нашол. Что коротило останется загадкой в жизни этого блока питания.![](/images/koloboks/dntknw.gif)
