Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Первоначально - пробит 2n60, диод in4007, стабилитрон на 18 В. Заменено, транзистор поставил 2sk1953 (ставил точно такой же на такой же Инвин - все было ок).
В итоге - дежурка полтора вольта и жутко трещит трансформатор дежурки (ставил 2 шт, оба начинают трещать, оба - с рабочих БП. Затем впаял их назад - треска нет).
Подскажите, в какую сторону глянуть....
Основной причиной шума треска и других звуков от исправного транса является то что он начинает работать на НЧ (сбой генерации)
..... ( в диапазоне слышимлсти человеческим ухом ) а следовательно я считаю необходимо смотреть деталюхи в схеме с трансформатором ...( за частую изменение емкости элеткролиотов путем подбора номинала и дальнейшей их замены
Детали практически все перебраны... Мелкий конденсатор на 50В. также менян...
Интересен вопрос - почему дежурка всего1,5В...
А резисторы (датчик тока, в базе 2N2222A и оптрона), сам оптрон? Что на 1 и 2 ножке оптрона?
С34 заменили, защитный стабилитрон D14 ?
В общем, выдыхаем, берем БП и тестер и начинаем подетальную прозвонку (там и деталек-то немного) заново. На ключевые моменты коллеги уже указали.
Добрался до сего блока снова, выяснилось, что снова пробит пробит стабилитрон на 18 вольт в дежурке. Куплю детальку и заново начну сего товарища проверять...
