Автор: Alex100100 , 8 сентября 2010
Подскажите пожалуйста почему на микросхеме S494P на первой ноге напряжение 4,8 В, изменял номиналы резисторов напруга не менялась
15 лет 6 месяцев назад
На первой ноге должна быть такая же напруга как и на 2. Это 2 входа дифференциального усилителя.
Изменяя номиналы, Вы меняете напряжения на выходе БП, но не на этой ноге.
Stalker007
Я вообще не понял а что вас собственно беспокоит? напряжение на ноге или есть какие-то реальные проблемы?
Alex100100
Почему тогда в некоторых источниках написано что напряжение между 1 и 7 ноге должно быть в пределах 2-3 В, проблема в том, что блок питания при нагрузке 4 А отключается от защиты.
Stalker007
В источниках написано правильно, а где искать вам уже намекнули:
Разжевываю - надо посмотреть сколько на 2-й ноге. У вас должно быть 4,8 иначе вы что-то не так меряете.
Потом нужно проверить все детали вокруг, вот на этой ноге напряжение зависит именно от этих деталей.
trafukas
а скажите - великие -
S494P не тоже что и tl494 ?
по моему тоже самое - или я не прав ?
а если прав то на 1 ноге с рез-делителя должно по даташиту быть 2.5вольт
так ?
(Изменяя номиналы, Вы меняете напряжения на выходе(на каком выходе ? ), но не на этой ноге.-> чтото очень глубокая мысль
Stalker007
А первый пост прочитать?
Изменяя номиналы, Вы меняете напряжения на выходе, но не на этой ноге.
Stalker007
зато правильная :-)
в данном конкретно случае на ноге номер 3
