Подскажите пожалуйста. Сегодня ездил к товарищу - просил настроить ему multiplayer в Starcraft на двух машинах - с win98se и XP sp1. Долго добирался, ещё дольше ковырялся - целый день. Специально взял выходной. Так ничего и не добился. Приехал злой. Если бы я разбирался в сетях вообще то я бы знал об этом. Но я не разбираюсь. И вот сейчас стал искать чтото по этой проблеме в инете. И к своему удивлению обнаружил что так оно у всех. И проблема в кривой (намерянно?) реализации IPX и NetBEUI в XP/2000. Неужели ничего нельзя сделать? Обыскался и ничего кроме недоумённых вопросов аналогичных моему по этой теме не нашёл. Подскажите пожалуйста кто чем может.
2zmey - это кстати тоже пробовали - не спасает
IPX нормально прет, можно номер сети поставвить напр 000001, и с автовыбора переставить на выбор Ethernet 802.2(Если канечна у вас витая пара), Starcraft тем более еще как прет и Халва по IPX играется, в чем дело незнаю...
Всё равно не работает.
Мне нужно запустить Hellfire по сети. TCP/IP он не поддерживает.
Только IPX/SPX.
Дома три компа через хаб. Два WinXP, один Win95.
Как уже было замечено выше, созданная игра видна, но при коннекте выдаёт что-то типа "unable to join game".
Что же делать ?
Номер сети изменял, автовыбор убирал...... млин....нафиг тогда IPX вообще запихали в XP если он не работает ?
Нашел решение проблемы tomshardware.co.uk/forum/page-20974_17_0.html.
Для нормальной работы DOS-программ с IPX под Windows XP необходимо вручную настроить протокол. Для этого в свойствах протокола NWLink IPX/SPX/NetBIOS необходимо указать:
Для 1-го копьютера
Номер внутренней сети: 10000001
Тип кадра: Ethernet II
Номер сети:22222222
Для 2-го копьютера
Номер внутренней сети: 10000002
Номер сети:22222222
и т.д.
Работает, сам проверял.
