IP-S450T7-0
БП IP-S450T7-0, выбило диодный мост, силовые транзисторы проверил мультиметром - не пробиты, электролиты визуально целы, Шоттки тоже целы. В какую сторону копать, подскажите пожалуйста?
С уважением Сергей.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Дежурка 4.95В с резистором 11Ом напряжение проседает до 4.93В. При попытке запустить на желтом проводе напряжение прыгает до 12В, а на красном вроде только до 0.6В. Продолжаю работать.
Аватар пользователя arfor.live
ещё 3,3, -5 и -12 В. Прибор стрелочный или цифровой? Осциллограф имеется, посмотреть импульсы на трасформаторе раскачки?
Прибор цифровой, осциллографа не имею.
На выводе +3,3 напряжение поднимается до +1,5В
Вывода -5 нет совсем
На -12 напряжение около нуля.
Канал +5 звониться на землю.
Если полное КЗ, то проверте диодную сборку.
Да, полное КЗ, но диодные сборки в порядке (выпаивал), даже не выпаивая на них есть падение напряжения. На схеме D2A.
Powerman_IP-S450T-0_0.rar 93.28 КБ
Выпаял сборку, КЗ осталось.
Тут я с Вами не согласен, такого не может быть в принципе, если только дроссель L2 не обрыве, но такое маловероятно. Любой диод сборки гальванически подключен параллельно выходу +5V. Наблюдая КЗ на выходе, точно также будет звониться любой диод.
Да, всё верно, катод сборки звонился на землю как положено. Как уже говорил, когда сборку выпаял КЗ на выхлопе осталось.
Электролиты выпаяйте.
Электролиты выпаял, нет не они.
