IP-S450T7-0
БП IP-S450T7-0, выбило диодный мост, силовые транзисторы проверил мультиметром - не пробиты, электролиты визуально целы, Шоттки тоже целы. В какую сторону копать, подскажите пожалуйста?
С уважением Сергей.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
А такое вообще может быть?
Опыт в радиотехнике есть, в ремонте конкретно БП нету.
Аватар пользователя arfor.live
Ну и предохранитель тогда должен сгореть.
Есть правила создания темы, сделайте подробное описание, а то не совсем понятно теперешнее состояние БП.
Включайте через лампу!
Есть дежурное напряжение (фиолетовый провод) ?
Предохранитель конечно сгорел, лампа вспыхивает и гаснет полностью.
На фиолетовом проводе 4,8В. Если замкнуть зеленый на черный, включается на секунду и выключается, непрерывно, значит в защиту идет.
Параллельно каждому сетевому конденсатору могут стоять варисторы, которые могут выстрелить и уничтожить диодный мост и предохранитель.
Ставте предварительно щупы прибора на каждый конденсатор и, включая на короткое время, убедитесь что напряжения на них в норме или сильно перекошены. Если последнее, искать причину. Если в норме, то переходить на проверку дежурки и выяснить почему занижено выходное напряжение.
Напряжения 145/180, где искать?
Что это за напряжения 145/180? Какое переменное напряжение в розетке?
Извиняюсь прибор глючный был, перемерял 159 в одном 161 во втором. В сети ~232.
Если прибор неисправен, то теперь надо снова измерить выходное напряжение дежурки.
Дежурка 4.94В прыгает до 4.95 (хотя может это человеческий фактор).
Надо бы проверить дежурку под нагрузкой. Нагрузите десятиомным резистором. Если напряжение будет 5В, то переходим к выходному каскаду основного преобразователя. Прозвонить транзисторы, затворные цепи.
Проверить отсутствие КЗ на выходах и прозвонить детали стабилизатора 3,3В.
На всех выходах появлялись напряжения?
