Как заявили сабж после грозы.
+5Vsb есть и в норме. Однако через 0.5 сек после запуска блок останавливается.
Замер напруг за это короткое время на выхлопе показывает, что все они занижены более чем вдвое.
Замер напруги на R2 показывает, что там +140V DC. Хотя по моему разумению там должно бы быть что-то около +300V DC.
Далее я так понимаю имеет смысл заменить Q1 и Q8? Или я в неправильном направлении двигаюсь??
Подскажите плиз, ибо сам я занимаюсь ремонтом мобильников, а в БП совершенно не силен...
ESR тестер показывает? Поменяйте. Это не сильно ударит по карману, а эти конденсаторы не живут долго. К тому же напряжение питания у UC3843 низкое. При 7.6 он вообще должен выключаться.
Поменял. Изменений нет. Какие еще мысли?
Заменить транзистор. Почему на нем падает 4 вольта?
Логично. Сначала менять не стал, кинул мычку Э-К на Q5. Напруги поднялись до нормы =) Но видимо это я зря сделал.
Ибо после замены Q5 счастье появилось не сразу, он упорно не хотел открываться...
Вешаешь R20 на землю, есть напруги, убираешь - нет.
Ну думал оптрону жопа видать настала PC1 после моей перемычки на Q5, заменил - ничего не изменилось... начал расстраиваться, ну что делать, полез цепь с другой стороны оптрона перебирать, не знаю с чем это связано, но сдох почему-то D17, поменял его и все заработало как надо.
UAM: Респект и уважуха
