ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Поменял. Изменений нет. Какие еще мысли?
6 Июл 2011 - 10:29 sunnyd
>> 10
IP-P450DJ2-0 не стартует, заниженные напруги (решено)
  • Логично. Сначала менять не стал, кинул мычку Э-К
  • Заменить транзистор. Почему на нем падает 4 вольта?
  • Поменял. Изменений нет. Какие еще мысли?
  • ESR тестер показывает? Поменяйте. Это не сильно ударит
  • На управлении U2 всего +1,12V, но собственно, с
  • Конденсаторы - слева в самом низу. TL431 -
  • Что-то у меня в схеме нет ни одной
  • Прежде чем это говорить, надо посмотреть что на
  • Кондеры в порядке. C диодами D5 и D6
  • Менять, не менять - а проверить надо. Я
  • Верно. Такое же как и на R3.
  • Схема от 550 такая же. Мостик поменял, без толку.
  • мостик сетевой проверить. кондёры сетевые.
  • Где находится R2 и по какой схеме ?
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
