Со слов владельца материнская плата отключилась в процессе работы.
На материнке было 4 вздутых емкости 10 В 820мФ и еще от нескольких торчали только ноги. После замены всех конденсаторов (в том числе тех от которых оставались только ноги
) мать запускается, но зависает на лого материнки.
Мосты не перегреваются, остальные детали тоже в норме.
ixbt.com/mainboard/intel/intel-d915gux-i915g.shtml
The 3-pin jumper block determines the BIOS Setup program’s mode. Table 34 describes the jumper settings for the three modes: normal, configure, and recovery.
Как сбрасывался Bios?
со стола на пол , скорее всего)))
погадаю на то , что ТС имел ввиду CLR_CMOS
укажите данный джампер на изделии.
для этой процедуры джампер не обязателен)))
БИОС сбрасывался стандартно:
1. переброс джета управления биос на соседний штырь.
не помогло
2. вынимание батарейки и ожидание.
не помогло
CLR-CMOS на изделии действительно отсутствует, точнее есть только подписанное место
но присутствует CLR_BIOS и думаю , что эта контактная группа действует также судя по описанию материнки
downloadmirror.intel.com/15196/eng/d915gav_d915gag_d915gev_d915gux_product...
страница 52
попробую еще перепрошить биос, ток флопика уже нет
в режиме cоnfig не пробовали?
