ИБП Luxeon UPS-650VA - сгоревшие транзисторы
Всем здравствуйте. Принесли на ремонт этот ИБП, в нем сгорели транзисторы, хозяин сам пытался что-то паять, бил дорожки, потерял транзисторы которые там стояли. Схемы на него не нашел. Поделитесь у кого есть.
В нем два радиатора: на одном стоит KA317 и должно быть два транзистора (два посадочных места), на втором радиаторе тоже два транзистора должны быть, но их нет.
Дальше: от трансформатора отходит два провода, которые кольцами прикручиваются к радиаторам, так вот между этими проводами КЗ - это я так понимаю и есть причина выгорания транзисторов?
Перенес в Песочницу.
нельзя ли просто объяснить, что за провода.
Любопытно на них посмотреть сначала, откуда и куда они идут.
Выводы трансформатора это концы его обмоток. Полагать что так описаны и выглядят дроссели фильтра подавления помех думаю смешно. Если измерить сопротивление не отдельного элемента от схемы которым он может обладать, а значит и сравнить его с номинальным, а между двумя различными точками (этими "проводами") то оно является параллельным соединением цепей "откуда" и "куда" идущих в разные стороны от места замера. Также справедливо что оно будет меньше наименьшего из этих 2х цепей (активное сопротивление обмоток исправного так и с межвитковым замыканием трансформатора может быть меньше того значения что посчитал ваш измерительный прибор за КЗ).
Нагадывать маркировку потеряных деталей из другого блока Luxeon не стоит, и проверять разводку их посадочных мест будет лень.
АО с таким блоком показал себя тут
