Здравствуйте,имеется ноутбук Lenovo T60 с паролем,при включении показывает замок и требует ввести пароль дает три попытки потом показывает значек стоп и все никаких кодов и тому подобного нет,в биос заити неполучается,разобрал его там стоит EEPROM atmel 25010an, имеющийся програматор может считать только с 24ххх серии ,так вот включил я его без этои епром ,он включается и всеравно требует пароль,возможно ли такое что пароль в даной ситуации во флешке биоса? поможет ли новая прошивка биоса?
Для ознакомления с сутью вопроса - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5681
Естественно, перепрошивка BIOSа ничего не даст.
P.S.На данный момент вполне реально купить устройство для снятия пароля с PC8394T. Весь вопрос в цене (~100 - 120$).
в нем нет PC8394T секюрити чипа,весь вопрос в том как считать с 25010an дамп,здесь на форуме читал что с 24ххх это получается ,если собрать такое устройство rom.by/forum/IBM_ThinkPad_600E_-_eeprom_dump как описано здесь то нужен софт подерживающий этот епром, стоит ли вообще пробовать этим устроиством считать 25010an и его софтом?
Считаете, что нет - Ваше право. Переубеждать не буду. По ссылке, что дал, видно не ходили. И поиском в инете про снятие пароля в данной модели тоже не воспользовались.
Для чтения AT25010AN - поиск по сайту "простой программатор для SPI".
по вашей ссылке ходил все прочитал,всю плату облазил нет там такого чипа.PC8394T это "мультик" в котором и этот епром находится так?
AT8356908 присутствует?
в смысле AT83S6908 ?
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=92781&sid=5138f1b67e1d209123b574a26671...
ну вот и картина прояснилась,я был уверен что надо оталкиватся от 25010an того и с поиском неполучалось найти,а вот Atmel 8356908 присутствует.И так просто с неи не разобратся,нужен спец софт,знать бы его название и как это все делается было б неплохо,попробую обратится в аську из этой темы
может и чет подскажет,спасибо igils за ссылку.если купить новую Atmel 8356908 и поставить получится что то?
Боюсь соврать, но думаю, что в продаже их нет (кроме одного хорошего варианта - с разбора или целиком с дохлой платой).
А списаться с тем человеком стоит. О результатах пожалуйста отпишитесь, интересно.
микросхему Atmel 8356908 наити легко 15у.е на ибэе,только поможет ли,нашел куда подключается адаптер,нашел его схему,осталось софт наити,обратился к тому Человеку с сайта notebook1.ru он сказал может продать софт за 50у.е будем думать.Цена не большая для мастерской но для единичного случая в ноуте котором даже пароль неставили просто сменили батарею и он попросил пароль.мож кто то знает название софта чтоб знать что искать.
