Знакомый принес ноутбук HP envy dv7-7252er. Говорит, пропадало изображение, если пошевелить крышку (слегка прикрыть-открыть) - появлялось. Потом и вовсе пропало. Думали шлейф. Размотал шлейф - переломанных проводков не обнаружил. На внешний монитор изображения нет как с подключенной матрицей, так и без неё. Должно ли изображение на внешнем мониторе само появляться или его обязательно нужно включать комбинацией клавиш и кокой? Завтра проверю кабель тестером, для полной уверенности в его целостности. Но, думаю, все на много сложнее. Если кабель цел, куда копнуть дальше? Есть очень китайская ПОСТ-карта. Подскажите, если кто знает, к каким ногам мульта её цеплять?
как вариация на тему: хруснутая матрица/плохой контакт в разъёме + незнание хоткеев как бука, так и ОС.
...ложки нет
Кабель проверил тестером - все проводки целы. Подключал матрицу 15,6 - изображения нет.
Прошил дамп БИОСа - стартовал. Попробую найти причину, почему была повреждена прошивка.
UPD.
С отключенной матрицей, как и положено, выводит изображение на внешний монитор даже без нажатия каких-либо горячих клавиш.
UPD.
Странная закономерность. У меня это уже третий ноут HP, который не вышел из гибернации по причине повреждения BIOS. Пытаюсь понять, какое отношение сюда имела жалоба на шлейф матрицы. Думаю, таки мог быть плохой контакт в разъёме.
UPD.
Отдал клиенту, пока работает, посмотрим...
