Доброе время суток. Помогите, плиз, с дефектом определится..
Предыстория
IBM AVER IC35LO40AVER07-0 Подарили трупик, сгорел знаменитый резистор и прицепом канал чтения\записи. Нашел у себя контроллер от авера 20, подобрал и переписал NV-RAM и модули – все заработало, и поверхность удалось до ума довести. В общем, все работало намано…. Но через какое то время нашел я контроллер от авера IC35LO40AVER07-0 (как и первоначальный) и надумал его приживить.. переписал NV-RAM и модули и….. обломс….. не могу восстановить полный объем пациента, те ежели ограничиваю объем до не более 20 гигов все поверхность наманая, бедов нет тока пара зеленых.… Но тока ставлю полный объем – появляются беды, на 49% и 98%, идут пачками по 7 –12 секторов (те пачка хороших пачка плохих, в пачке количество разное) не ремапится (ремап проходит, а беды на месте) ерасе по всей поляне не помогает, селфскан вывалился с ошибкой 0202 (кстати, что это???) контакты правил. Еще обратил внимание, что на наклейке, на банке указано не стандартное ЛБА 78,165,360 (а стандарт для 40 гигов – 80,418,240) те заводская резка.
Чет я загнался и топчусь на одном месте.… Толкните плиз, в какую нить сторону…как пациента подлечить?
Заранее спасибо!
Если не ошибаюсь, переполнение цилиндровой таблицы
Какими критериями придерживались, подбирая плату ???
И чем Вам не понравился контроллер от 20-ки ???
Работает, не лезь (с) Olmer
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
2scorpion's
"Какими критериями придерживались, подбирая плату ??? "
1. Наклейка на IDE разьеме - две строчки совпадают.
2. Считал из ПЗУ - f/w A40N, код версии - E75D9E90; из NVRAM
код f/w - E75D9E90, м/код - ER4FA44A, идентификатор - E2PR
"И чем Вам не понравился контроллер от 20-ки ??? "
....непорядочек.... :? Да и контроллер от 20-ки я просто приживил (типа черновик) выжимать 40 гигов не пытался, обрезал по HPA до 20 гиг и не загонялся.....( те подобная проблема была с обоими контроллерами)
Ну тогда исчите больную голову и кусайте ее...ИМХО тута проблему искать надо...
Я, честно сказать, на сильно убитую поверхность грешу. Думал попробывать такой вариант, отрезать концовку (1 область с бедами), прогнать ерасе и форматом (еще одна область бедов в середине оставалась) ежели не поможет попробыввать селф пустить .....
Как думаете?
ЗЫ. А кодами ошибок селфа не поделитесь?
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!!...
Вам лишь бы головы покусать!!!.... :cussing:
Ежели с одной платой усе на мази, а с другой не читает, так может все таки на плату грешить надо.... А?
Может канал ч/з погреть надо бы!....А?
Уважаемый...а может читаем внимательнее...А ? а потом судим...А?
...ну, читаем!... И где здесь головы виноваты?! Тут читают, там не читают? Типа - тут помню, а тут не помню!! #-o
Может канал ч/з и нормально работвет, только его прогрев не помешает кролику.
ИМХО, можно говорить о трековых дефектах...
To dakota, прогони тест сервы в утилите рс3к и вбей трековые дефекты в цилиндровую таблицу.
И что ему это даст ???
Тест сервы у аси не вносит автоматом дефекты, надо будет ручками их вбивать...это раз...а второе, врядли ему это поможет, если сельф вылетел на ошибке 0202...
И я не утверждал, что именно с одной из голов проблема, это как один из вариантов, возможно и запил на пластине(нах) или просто поверхность посыпалась, что так-же не исключенно на IBM...
Minkus
Прогрев эт хорошо ... а заменить будет лучшее.;)
dakota
"контроллер от авера 20, подобрал и переписал NV-RAM и модули"
Вопрос - откуда и куда модули писали?
В общем, пробывал все варианты..![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Головы отрубал (оставлял тока одну разную), контроллер грел (канал чтения записи) все еще хуже.. появились фантомные беды, и оч много Несколько проверок поверхности подряд дают разную картину, чет мне кажется тут с прошивками загон... Как Вы считаете прыжок с A40N, на А44, А45, А46 не слишком много? Не может изза этого глючить? Или канал чтения действительно на одном крыле летит и скоро упадет(упал)
2Kuk Модули и остальное нашел на Гуру, а лил асей,во всех вариантах( асей досовских несколько версий, пробывал все - разницы нет), при проверке структуры ошибок нет.
