Привет всем.
Достался мне на шару такой вот винт. Опыта в ремонте винтов нет, но интересно поковырять, а может и поднять получиться,ну а не получиться так хоть какой-то опыт поимею. Посоветуйте с чего начать. Винт при включении раскручивается, но не определяется в БИОСе и еще достаточно сильно нагревается самая маленькая микросхема, находиться в верхнем левом углу платы управления, на ней следующие обозначения - 1G1 5 90G2018. Какие контрольные точки нужно промерить, что должно быть в них? Заранее благодарен.
Прогрел эту микруху, но не помогло. Все так же постукивает головами. Не удалось мне поиметь винт на шару
. Спасибо огромное всем кто помогал.
Если он за несколько минут отстучится - то сдохла голова. Либо - нечитаемые модули в служебке. Подобных тем на форуме достаточно. Сам поднимал подобный AVVN 30-ку, получил живого 1-голового кролика
Если не отстучится - тут уже возможны варианты.
Диагностировать можно досявой асей - в утиле для AVER проверить служебку, потом - забэкапить, дальше - извращаться:
если позволяет получить доступ к поверхности (у мну позволял) - запустить проверку поверхности (не селфскан!!!), посмотреть, на какой голове будет стучать (та голова и сдохла).
потом форматнуть служебку, залить бэкап, восстановить недостающие модули от комплектов с такой же прошивкой. полезно почитать доки от аси о назначении модулей.
отом - кусать дохлую голову (ася генерит лодырь, его потом грузить).
если сдохла ненулевая голова - после 30-60 сек стука обычно выходит в готовность.
NiTr0 - а что за утилиты где их качнуть,что за "ася"? Винт не видиться в досе, эта ася его сможет распознать?
ACE Labs PC-3000 DOS acelab.ru/products/pc-en/pc3000.html . Где достать|скачать|купить ваша проблема.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
