Привет всем.
Достался мне на шару такой вот винт. Опыта в ремонте винтов нет, но интересно поковырять, а может и поднять получиться,ну а не получиться так хоть какой-то опыт поимею
. Посоветуйте с чего начать. Винт при включении раскручивается, но не определяется в БИОСе и еще достаточно сильно нагревается самая маленькая микросхема, находиться в верхнем левом углу платы управления, на ней следующие обозначения - 1G1 5 90G2018. Какие контрольные точки нужно промерить, что должно быть в них? Заранее благодарен.
А головами двигает?
а как проверить? слышно, что винт раскручивается, но больше никаких щелчков. Пробовал термофеном прогреть контакты, но ничего не изменилось.Как проверить электронику? Какие напряжения должны быть. в каких точках? Ткните в доки может какие.
Привет!
Проверяй резистор на 0 Ом. Если потом начнет
скрипеть - сдох коммутатор...
А резистор там на 1 ОМ проверяли?
Возле транзистора стоит.
Ща проверим
да, резистор похоже дохлый, вобще никак не звониться, только под рукой такого сейчас и нет
резистор заменил, начал стучать головками - это значит, что кердык коммутатору? можно ли теперь считать, что вся электроника в порядке,ну я имею ввиду все то, что находиться на плате сверху?
Нет. Там еще "читалка" осталась...
Если на микросхеме(по размерам такая же как 90G2018) написано KOREA
попробывать прогреть её до плавления припоя.
Если не помогло ,то скорее всего комутатор.
По крайней мере мне не разу не попадалось(при неисправном резисторе)чтоб комутатор выживал.
Да написано KOREA. ОК, попробую прогреть, результат сообщу.
