модель IC35l040aver07
Что с ним помогите. При включении определяется в Bios'e но при попытке чтения с него начинает едва слышно щёлкать если не прислушиваться то вообще не слышно. При включении и пока на него не обращаешься он не щелкает. Но сколько сталкивался с винтами не похоже что это головки.
Погонял его еще немного и вот результаты:
Не всегда детектится при старте компа.
В DFT при запуске какого-либо теста, сам тест проходит (определяется так-же - 33,5 Gb), а вот сделать ему erase не получается, пишет, что:
" 0x 71 - Defective Device Device is not readi" или " Device not found"
Один раз как-то определился на полный объем, но потом все тоже самое.
Если это служебка, я могу ее как-то восстановить без PC3k и другого спецоборудования или нет???
Подскажите, плиз......!
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
ограничение размера - проверь на предмет установки режима host protected area;
зачисть контакты спиртом и прогони DFT - у меня все заработало, хотя до этого тоже говорило - defective device
А как это сделать - "проверь на предмет установки режима host protected area"...?
IMHO, MHDD...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Уважаемый, ivp, буду очень признателен, если вы меня ткнете носом, так как, пока не до конца разобрался с MHDD... :oops:
Modul
IBM/Hitachi Feature Tool тебе поможет
Я так понимаю это DFT ???
Если да, то как она мне поможет, когда винт там уже определяется на 32 Gb...? (как будто стоит джампер-ограничитель на 32 Gb)...
И кстати в MHDD он определяется так-же и в BIOS'е мамы тоже самое...
Ответ StarGaz0r абсолютно верен, IBMFtool что-то такое делает, опять же нет под рукой...
У MHDD29 сопроводительной инфы - вагон и маленькая тележка + mhdd /? (или /h - под рукой, к сожалению, нет, а так не вспомню) + внутри mhdd (кажется) не то /help, не то наоборот - help ; сами команды - что-то про истинный размер, служебную зону, и т.д. - их несколько (показать/изменить/еще_что-то_там_такое).
Не успел я закончить со своей "рабочей лошадкой" до начала осады, ну ладно, как-нибудь на этой буду перебиваться - только "кладезь мудрости" пока там... Соображу, как со сказя информацию снять - тогда буду писать без "вроде бы" и "как помнится"...
А почему все пользуются DFT? DDD SI более приятная штука, правда ее надо регистрировать и она привязывается к компу, но это ведь мелочи...
Загрузи mhdd или что-то в этом роде ... чувствую я, что у тебя стоит HPA на 32Gb ... поставь native.
