Не всегда детектится при старте компа.
В DFT при запуске какого-либо теста, сам тест проходит (определяется так-же - 33,5 Gb), а вот сделать ему erase не получается, пишет, что:
" 0x 71 - Defective Device Device is not readi" или " Device not found"
Один раз как-то определился на полный объем, но потом все тоже самое.
Если это служебка, я могу ее как-то восстановить без PC3k и другого спецоборудования или нет???
Подскажите, плиз......!
Погонял его еще немного и вот результаты:
