У меня IBM A31 Bios Phonex возможно ли его редактировать и открыть скрытые разделы, пробовал утелитой от Phoenix сделать его backup пишет ошибка сигнатуры. Проблема заключается в том сто в буке есть com port2 совмещенный с Irda по умолчанию работает Irda, а мне нужно переключить на Com port2, может в скрытых разделах есть такая функция или кто-то возможно знает как это сделать, в нем установлен контроллер PC87392VJG.
поправте если не правилъно понял, нужно что бы COM2 освободилса и он исполъзуетса IRDA -верно ?
если в биос-е отключитъ IRDA -(disable) то етот порт должен поидее статъ свободным.
таким же образом можно попробоватъ сделатъ reassign resources для IRDA или другого деваиса, естъ опция RESOURCES CONTROLLED BY : AUTO(PNP) / MANUAL
не совсем так, произвадителями контроллера предусмотрено, что есть Irda и com2 ты переключаешь или один или второй, произвадители ноутбуков не устанавливают com2 вообще, а только Irda соответственно в bios нет вообще пункта com2. Вот я и спрашиваю может как-то можно включить в биосе скрытые пункты или кто-то знает как програмно включить com2. Я так уже делал на контролере PC97338VJG, который ставиться на IBM A21. в досе запускаю програмку которая меняет регистры в контролере и соответственно переключает на com2. Это было описано в dataseet к этому контролеру, а в этом нет такого описания![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А в чем смысл переключения на СОМ2 если физически в буке он не разведён?
--== Михаил ==--
почему не разведен, уже разведен, осталось только переключить и все бедет работать. Так уже делалось только на другом ноутбуке с другим контроллером.
