I815EP не загружает ОС
Привет! Как и написано в заголовке, I815EP не загружает ОС. POST проходит нормально, сообщений об ошибках нет, но как только выходит табличка со списком найденного BIOS'ом оборудования, все перезагружается. И еще вот такая странность BIOS показывает температуру процессора 93 градуса. В чем может быть проблема?
Аватар пользователя savely
Между слотами PCI ничего не написано?
Огласите количество слотов PCI/AGP, тип сокета, микросхему мультиИО (третья большая), питание двойное, как я понял? Форм-фактор - AT или ATX? В идеале - сфоткать и выложить куда-нибудь. Здесь дать ссылку.
Что именно пишет при загрузке внизу (типа такого - 03/19/2001-i815E-IT8712-6A69RL1CC-00) - дайте всю строчку. Хотя, если там чужой BIOS - это не очень поможет.
А кому счас легко...
А как вам в руки такая плата попала?
Такое с дачиком бывает если биос левый зашили.
ALIEN2002, где можно найти биос для моей платы?
savely_s, есть надпись между PCI-слотами, написано f815, такая же надпись выходит после ПОСТа: f815-03. Ссылка на фотку платы: webfile.ru/850448
Сокет PGA370. Мультяха-IT8712. Строка при загрузке идентична вашей, за тем различием, что дата другая: 12/21/2000-i815E-IT8712-6A69RL1CC-00
airyashov, плату купил на радиорынке, наверно, придется везти обратно за 300 км, если не удастся перешить биос до воскресенья.
Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд:
Нашел описание моей мамки, называется она Formoza F815-AT, скачал для нее биос, как же его прошить, если дос не грузится?
Аватар пользователя ivp
Anonimous
Хот-свапом - rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm - или на программаторе...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А если нет возможности ни тем, ни другим?
Аватар пользователя rgt
Anonimous Можете попробовать испортить КС БИОСа и тем спровоцировать бутблок на выполнение процедуры восстановления с дискетки. Правда для хабовой флешки это сложнее чем рецепт из статьи. Поищите в конференции рецепт.
Аватар пользователя ALIEN2002
Anonimous писал(-а):
На www.rom.by
rom.by/bios/LS/index.htm последняя строчка. Моя строка BIOS ID выше списана с этого BIOS.
А нет ли комбинации клавиш для активации этого BootBlock?
Anonimous
Для данного ядра БИОС - нет...
