Huntkey lw 6550hg не стартует
Здравствуйте всем!
Huntkey 550w:
дежурка- микросхема tny277,
Шим- 6105
Супервизор- lm339
Попался блок без радиатора с транзисторами и без варистора tvr07271. Установил транзисторы 13009, tvr07271 заменил конденсаторы на базах ключей 10mf-50v. Подключаю через лампочку, лампочка загоролась и сразу погасла. Включаю бп , но бп на несколько миллисек включается, напряжения на выходах чуть-чуть поднимаются и гаснет. Когда включаю силовой трансформатор издает звук, трещит.
Напряжение на конденсаторах (1000mf-200v) -300 в момент старта просаживается до 130вольт.
Проверил все диоды и стабилитроны в первичке, заменил Шим, супервизор, трансформатор но эффекта никакой!
Прошу помочь! Фото прикреплю позже
А лампочку не забыли убрать?
Что с лампочкой, что без нее одно и тоже!
Треск в силовом трансформаторе - из-за неправильной формы импульсов в первичной обмотке. А форма зависит от прохождения сигналов по цепи: ноги 8,9 (OP1,OP2) SG6105Z, коллекторы транзисторов раскачки, трансформатор раскачки, базы ключей. Осциллографом всё хорошо видно. Я бы перепроверил ещё раз электролиты в цепях баз ключей. Я обычно туда керамику ставлю. Поставил и забыл.
Доброго всем времени суток!
Дело оказалось в супервизоре. Блок включился, НО трансформатор не перестает трещать, и выдохные напряжения тоже не соответствуют нормам:
12v-14,5v
5v-5,7v
3.3v-2,1v.
Аватар пользователя UAM
Я бы сказал, что новый супервизор неисправен.
А визжание трансформатора тоже из-за супервизора? Когда тыкаю карандашом на трансформатор частота звука меняется. Транс проверял замыканий не обнаружил.
Нет. Обычно - из-за конденсаторов.
Zabi ..... этот вопрос ваш "облачный" ......не работает с "скотина"......
Липсва ти /вам не хватает/:
1.Теория
2.Практика
3.Мислене
4.maco
"3.3v-2,1v."
Остальные выше, а этот ниже ... чо так ?
Спасибо за открытость Мистер mcm65, я тоже того мнения! Было бы у меня всего вами перечисленного, я бы Не стал вам всем голову морочить.
Поставил другой супервизор тоже самое, кроме 3.3 все напруги завышены.
