Huntkey lw 6550hg не стартует
Здравствуйте всем!
Huntkey 550w:
дежурка- микросхема tny277,
Шим- 6105
Супервизор- lm339
Попался блок без радиатора с транзисторами и без варистора tvr07271. Установил транзисторы 13009, tvr07271 заменил конденсаторы на базах ключей 10mf-50v. Подключаю через лампочку, лампочка загоролась и сразу погасла. Включаю бп , но бп на несколько миллисек включается, напряжения на выходах чуть-чуть поднимаются и гаснет. Когда включаю силовой трансформатор издает звук, трещит.
Напряжение на конденсаторах (1000mf-200v) -300 в момент старта просаживается до 130вольт.
Проверил все диоды и стабилитроны в первичке, заменил Шим, супервизор, трансформатор но эффекта никакой!
Прошу помочь! Фото прикреплю позже
Аватар пользователя александр губа
Шерстите раскачку, там еще диоды есть. Радиатор(-ы) ни при чем. Схем на просторах Нета "три" моря
Саша
Диоды проверял, они работают но не заменял. Попробую заменить может что-нибудь получится.
Не могу найти схему, попадается только мусор.
Но все-таки почему когда замыкаю ЗЕЛЕНЫЙ и черный провода напряжение на конденсаторах с 300в падает на 130в и за секунду восстанавливается. И этот цикл повторяется без конечно? Дежурка как 5.17в так и стоит.
Аватар пользователя UAM
Короткое замыкание. Обычно - в канале -12в
"Короткое замыкание. Обычно - в канале -12в"
Оказалось верно был пробит диод, заменил.
Но к сожалению проблема не ушла. Сейчас думаю заменить супервизор lm339.
Если у кого есть схема пожалуйста дайте ссылочку, а то в нете только мусор попадается.
OCP на 339 через NVP.
Замена супервизора ничего не дала. при замыкании зел. И чер. Провода был пробит один тнанзистор 13009, заменил, все равно таже проблема.
Подскажите пожалуйста, при включении в сеть на линии 12в напряжение 150милливольт нормально ли это?
Аватар пользователя vugluskr
Проверяйте еще диоды на выходе, иногда их не видно, под дросселями стоят.
Я эти диоды и заменил.
