Не держит нагрузку.
Дежурка в норме. Включается, может загрузиться Виндовз, но при загрузке приложений, уходит в защий.
Вешал лампочки. Эксперементально подмечено что при нагрузке более 100Вт выключается.
Кандёры что по "высокой" части, что по "низкой" в норме. Диоды тоже. Шим менял.
Выходные напряжения в норме. Куда копать? Или "списать"?
Спасибо.
Подстроечный резистор есть?
Решено. Закрываем.
Классика жанра. Кандёры в базах силовиков.
Всем спасибо.
