При замыкании PS-ON цыкает и кулер раскручивается и останавливается. Вздудых кондеров нет. ШИМ SG6105. Напряжения на ножках скачут. По ножкам 20- 4.7-5.2В, 19- 1.02-1.06В, 12- 2.56В, 11- 3.7-4.2В, 8 и 9- 1.92-1.95В, 1- 3.9-4.4В. Шим выпял проверил сопротивления, явного пробоя нет. Силовые ключи выпял - целы. Что может глючить?
На средней точке трансформатора импульсы должны быть одинаковые(или можно смотреть на каждом коллекторе транз. раскачки), острые. Смотреть на пределе 20 мкс/дел.
Если будет стоять защитная лампа, то можно будет выдернуть пленочный конденсатор(1мкф). При этом импульсы в большинстве блоков не пропадают через пару секунд.
На этой ножке и смотрели импульсы, выходил мусор. Иногда имульс проскакивает. Транзисторы раскачки KD1616A проверил - целые. Проверяли без лампы на предохранителе. Может сразу фронт работ обозначите, а то до осцилографа далеко ездить, да и отрывать от работы каждый раз не удобно. На плате есть подстроечный резистор, может его покрутить?
Есть какая-то белая фигня и еще одна сторона залита красным лаком. Не понял в какое положение выставлять?
Эти я уже выпаял и проверил - целые. Диодные сборки то же выпял 5 шт, все целы.
Не диодные сборки, а черные диоды. В канале минус12 стоит 2, а потом еще один. Поэтому, если прозванивать выход, то пробитый один из первых двух нельзя определить.
В положение, в котором был движок резистора до чистки от "белой фигни и красного лака".
Мелкие диоды прозванивал, но не выпаивая. Еще раз с выпайкой проверю. Насчет резистора так и не понял.
. Какой чистки? Я ничего не чистил и не сдирал. Вот фотки, как говорится "лучше один раз увидеть...."
. Пока проверил оставшиеся мелкие транзисторы (выпаяв) все целы.
s018.radikal.ru/i527/1209/d9/44e00344b7b4.jpg
i064.radikal.ru/1209/e4/318d4081de5e.jpg
Кондеры справа от среднего трансформатора меняли/проверяли?
БП завелся. Причина как Вы и указали - пробитый диод FR 104 в -12В. При первой прозвонке я нашел диод звонившийся как пробитый. Я его выпаял он оказался целым, а причина была во втором который сидел за ним, партизан блин. Второй диод я и не выпаивал, а проверял в запаянном виде вот и косяк вышел. Спасибо за помощь
. Для справки почему мог диод вылететь? Может по мощнее поставить на будущее.
Помощнее не надо ставить. Там и этот в избытке.
Почему вылетает, непонятно. Везде стоят FR102 и работают.
