Хотелось бы узнать, какой интерфейс LPC или FWH используется во флешка с плат
8I845GVM-RZ и 8PE800-RS, почему, я писал выше. Т.е. нужно знать по какому
протоколу флешки работают с мат. платой, если по LPC, то это скорее всего и погубило флешку с Acorp 6A815EP1 и привело к неудаче со "шляпой" (IMHO).
Как все это знакомо. И я тоже не нашел способа как перешить SST 49LF002A
с материнки асус P4b533m .Пробовал на Asrock845d ,пробовал на асусе sis655 ,
больше не проходило через мои руки мат.плат с такими же чипами(SST 49LF002A)
чтобы еще на чем то попробовать.
И ещё "Uniflash почти всю полоску красной ведет, только в 2 местах появляются зеленые блоки" у меня было наоборот в 2-х местах красные блоки,к слову сказать пробовал несколько чипов SST 49LF002A и у всех в одном и том же месте красные блоки. Awdflash тоже выдает ошибку.
Если попадется такая же плата попробую ещё раз потому как кто то сказал что у асусов свои заморочки.
Семен Сатановский
Аааа...вот оно как...Об этом забыл, но в данном случае по-моему что-то другое. Объясняю: проблему в общем-то решили программатором: в PMC от 8I845GVM зашили BIOS для 8PE800 - далее методом шляпы (подогнув контакты на нижней кроватке) все получилось. Вот, а в SST от 6A815 в общем-то зашили тот же BIOS, что был раньше - тоже теперь все прекрасно.
Просто на первых шагах использовались же: в верхней кроватке - SST 6A815, а нижняя - надета на SST 8PE800. Т.е. протокол FWH. И когда вернули SST 6А815 на место...тогда уже стал использовать Pmc и Winbond.
sh2cer
Тож самое было с Asrock на SIS661FX чипсете, только там стояла 5В флэшка По-моему платы 3 перепробовал до того как удалось нормльно перепрошить\восстановить...
И правильно в статье исскуство прошивки BIOS говорят - чем безызвестней плата - тем лучше - перепрошил в итоге на какой-то древней Acorp.
Что сгорит,то не сгниёт.
Семен Сатановский
sh2cer
