Семен Сатановский
Аааа...вот оно как...Об этом забыл, но в данном случае по-моему что-то другое. Объясняю: проблему в общем-то решили программатором: в PMC от 8I845GVM зашили BIOS для 8PE800 - далее методом шляпы (подогнув контакты на нижней кроватке) все получилось. Вот, а в SST от 6A815 в общем-то зашили тот же BIOS, что был раньше - тоже теперь все прекрасно.
Просто на первых шагах использовались же: в верхней кроватке - SST 6A815, а нижняя - надета на SST 8PE800. Т.е. протокол FWH. И когда вернули SST 6А815 на место...тогда уже стал использовать Pmc и Winbond.
Семен Сатановский
