Доброго всем дня! Имеется указанный БП, этикетка с темно-синими надписями "High Power by Sirtec" c PFC. Входные ёмкости teapo 200V*560mkf, в первичке транзисторы 2SC2625, по вторичке: по каналу +12В - полумост BYV32E, по +5 и +3,3 - полумосты в корпусе ТО-243, ШИМ-SG6105D, PFC есть, дежурка на полевике 2N60, супервизора LM339 - НЕТУ!!!, поэтому схема с HPC-360(420)-302 не подходит. На плате Sirtec N0-526-2, rev:a2. При включении высокочастотный свист - на выходе +5В Sb - 0,15В. При включении через лампу - нормально вспыхивает и тухнет. Пока пытаюсь понять схемотехнику. Просьба к сотоварищам подсказать - может у этих БП есть врожденные болячки. Запускаю без PFC - вместо него специально обученная перемычка
, надеюсь это не влияет на работу.
Докладываю по сути дела. При осмотре обнаружил потемнение текстолита в районе D22, C34. D22 - стоял FR103 - немного потемневший (по схеме PR1003), заменил на FR207. C34 марки Teapo (по схеме 10мкФ*50В) стоял 4,7мкФ*50В заменил на 10мкФ*50В. Напряжение сразу после запуска пришло в норму. Товарищ UAM - Вам огромное спасибо, привет Чернигову
Однако меня мучает одно сомнение, диоды PR1003 и FR103 - из разряда фаст и ультарафаст со временем восстановления 150 nS, диод FR207 - тоже фаст,но со временем восстановления 500nS
. Не будет ли это проблемой, может туда поставить более быстрый диод? По внешнему виду - БП совершенно не запыленный, немного проработавший.
C34 керамикой зашунтировали, надеюсь ?
UAM С Вашей помощью уже зашунтировал
. Поставил БП на тестовый стенд - работает как часы
Всем спасибо за помощь!
