Доброго всем дня! Имеется указанный БП, этикетка с темно-синими надписями "High Power by Sirtec" c PFC. Входные ёмкости teapo 200V*560mkf, в первичке транзисторы 2SC2625, по вторичке: по каналу +12В - полумост BYV32E, по +5 и +3,3 - полумосты в корпусе ТО-243, ШИМ-SG6105D, PFC есть, дежурка на полевике 2N60, супервизора LM339 - НЕТУ!!!, поэтому схема с HPC-360(420)-302 не подходит. На плате Sirtec N0-526-2, rev:a2. При включении высокочастотный свист - на выходе +5В Sb - 0,15В. При включении через лампу - нормально вспыхивает и тухнет. Пока пытаюсь понять схемотехнику. Просьба к сотоварищам подсказать - может у этих БП есть врожденные болячки. Запускаю без PFC - вместо него специально обученная перемычка
, надеюсь это не влияет на работу.
Так в чем проблема-то с блоком?
Схему с вероятностью 99.9% не найдете. Либо дефект - в студию (на чем собран супервизор в этом случае укажите), либо ищите похожую схему и корректируйте позиционные обозначения элементов.
Инвиновские схемы посмотрите. Должно быть похоже. Ключевое - шим SG6105 (он же IW1688).
Вчера делал CHIFTEC 310 то на плате надпись Сиртек и шим стоит 6105 и в первичке транзисторы 2SC2625.
(CHIEFTEC - одна из торговых марок Сиртек)
Если уж быть точным, то Sirtec - это OEM производитель для нескольких заказчиков, которые выпускают блоки с марками Chieftec, High Power etc. Но схему это найти все равно не поможет
Решил слегка модифицировать ранее созданную тему. Mr.Barbara Вам отдельное спасибо, схема действительно очень похожа на iw-isp300a3-1
При предварительной прозвонке обнаружил КЗ в дежурке в канале +5В Sb. Последовательно отключая обнаружил пробитый во все стороны D14 - стабилитрон на 7В. Выпаял его, в цепи остался балласт на 51 Ом. При включении на цифровом вольтметре наблюдаю включение дежурки с напругой 6,5 - 7В, а потом меееееееееееедленное снижение до 5,15В. Подлючив нагрузку 0,5А к дежурке - получаю нормальное включение сразу 5,15В. Вопрос ко всем, отчего мог сгореть стабилитрон и нормальный ли пуск дежурки без нагрузки с напругой 6,5 - 7В? Спасибо за ответы
На что нужно обратить внимание при такой неисправности?
Разумеется, нет!
Стабилитрон поставили-то? Проверяйте дежурку... Начиная от TL431L иже с ней.
C34 заменили ? Это его проделки.
Нет ещё не менял. Щас заменю.
Стабилитрон не ставил. Насколько я понимаю, тут TL431L находится внутри SG6105D.
Erstmann - классный аватар
Стабилитрон нужно поставить.
Касательно TL431L. Принцип работы тот же. Многие дежурки инвиновские поднял именно запайкой TL431L вместо сгоревшего узла в SG6105D.
Спасибо! Рад, что понравилось!
