Автор: ROMby Unknown , 8 декабря 2007
Изначально крутила вентиляторами, не пищала, калился проц....
Благодаря найденным здесь рекомендациям плата ожила (замена двух MOSFETов между памятью и AGP)
Сейчас - температура проц, юг и север - норма, USB работают, вобщем все ОК кроме звука :(((
Его нет совсем.... Ни щелчков, ни шороха.... ни системных звуков ни каких!!!
А между тем втыкаемые в разъем наушники определяются!!!!!!!
О плате:
BIOS - F5, в дефолте...
Драйвера чипсета и Realteka ставились и с оф. сайта поддержки GA 8I848P-G и новые....
5В на 78L05 - в норме...
ALC850 цела, не греется, в "обвязке" ни горелок ни сколотых деталей нет...
Акустика подключалась и сзади и с фронта - результат 0
Помогите пжста:
а) схемой этой платы (грешен - искал видимо плохо....)
б) практическим советом
vitalyV
18 лет 3 месяца назад
Ну если микросхема не греется, это еще не значит что она живая.
Замените ее, и посмотрите, что будет. Дохнуть то больше нечему, либо ее питание, либо она сама. Ну плюс джамперочки фронт-зад.
klig (не проверено)
2
RK
Бывало, ЮМ дох и только звук и не работал. Не грелось тоже ничего.
Dmitry-r
Было такое недавно, по-моему с ALC850 или AD1980, звука 0 - акустика определяется. Замена кодека исправила ситуацию...
