Принесли мне посмотреть 3 таких блока.
HQ-390, HQ-400 внутри абсолютно одинаковы, собраны на плате  KK 9955. ШИМ SD6109. Диоды 16А в +5 и +3.3, 12А в +12. Входные емкости 220х200 промаркированы как 330х200. На выходах стоят 1000 + 470 мкф
Как ни странно, на этикетках написаны теоретически почти правильные выходные данные 14Ампер по 3.3, 16А по +5 и 12А по +12
HQ-420 собран на плате KY-9605M. ШИМ WT7520. Диоды 30А в +5, по 10 в +3.3 и +12. Входные емкости 330х200 промаркированы как 330х200. На выходах стоят 3300 в +3.3 и по 1500 в +5 и +12
Здесь на наклейке соврали больше - 20А по +3.3, 25А по +5 и 18А по +12
Дежурки одинаковы, на биполярном транзисторе KSC5027 нормального размера. В основном источнике стоят MJE13007.
В общем, 150-200W блоки для офисных машин на уровне Codegen 250
PS Таких тоненьких ДГС я еще не видел.
Китай, наш вечный спонсор...
...ложки нет
Ребятки всем привет ! Имеется БП HQ -400 . дежурка собрана на полевом транзисторе 02N60 . выгорели в нём 2 диода в мосте , предохранитель сам полевик 02N60 и самое нужное что хотел бы узнать Транзистор Q1 в корпусе TO 92 и резистор в обвязке 02N60 - выгорели совсем ! И резистор R 506 по полоскам вроде 36 Ом а по прибору показывал от 84 до 159 Ком - Люди добрые подскажите кто может А ?
А чё там подсказывать. Отрисуйте кусок схемы - сравните с имеющимися в Копилке форума и дело " в шляпе".
А транзистор Q1 в корпусе TO 92 - это что-то из 945, 1815 или 2222, если отрисовать схему - будет видно!
Саша
