Не подает признаков жизни не от батареи не от сети
запуск чистой матери ...
Греется шим контроллер мах8734 (формирует 3.3 и 5 вольт)
греется безумно порядка минуты потом остывает (похоже срабатывает термозащита ) так при каждом подключении,
на дроселях по нулям, КЗ не обнаружено ))
,усб порядка 550 ом значит южник поидее целый ,
Кто сталкивался подскажите менять шим или проблемма в обвязке ?
Также вопрос есле подать от атх блока питания 5 и 3.3 вольта на соответствуюшие дросели , через токоогранечители естесно )) , можно ли таким макаром протестить остальную часть логики ... не подгорит шимка после таких манипуляций ?
вот
Нервный вы какой то...
ну не убили, рад за вас...
А на текстолит "гоню" из технических соображений.. проверял лично, что нормальный вполне терпит(может слегка изогнуться, но не вздуться!!!) 400-450 градусов(по паспорту секлотекстолит, которые применяют в многослойном монтаже, держит до 500 градусов по цельсию- источник "справочник радиолюбителя" ) гавёный же еле терпит 300-350 градусов... а тугоплавкий припой тяжело берётся на 300-350 градусах... припой не успевает нагреваться... (Раз был случай, дабы не перегреть плату, когда зайдествовали 2 станции 852, 1 подогрев, 1 строй фен.. еле сдвинули с места ЮМ на елитгрупе...)
ИК поялки пока нет, но планируем приобрести, да... пояем китайскими фенами люкей 852D+ нижним подогревом люкей 863... да... чуть не забыл! и стойфен BHP 2000.. правда немец
)... 2 кВатт, 2 режима 350/550 градусов по цельсию...
Вот прикиньте, я про Ваш город слышал и не такой он уж маленький.. а про мой вы даже наверное не разу не слышали про г. Канаш(Чувашия)..
нет... вы не правы...никто к этому так не относится.. Уверен не один ремонтник не хочет специально поломать при разборе, пайке и тп! К счастью, я тоже являюсь ремонтником.. правда класс у меня ниже вашего, но это дело поправимое.. А Ваша критика не совсем обоснована. вместо того чтобы обучить "молодёшь" начинаете бить по рукам "НЕ ЛЕЗЬ, НЕ УМЕШЬ!"
ЗЫ. Для справки в моём городе всего 3 организации, которые "лезут пояльником"... и в каждой из них по 1 толковому спецу в компьютерной области... тем не менее все мы друг друга знаем и относимся с уважением...
ЗЗЫ. Будто вы родились сразу с паяльником в руках? И не разу ничего не добили при ремонте? Не верю!!!
не знал, но догадывался... пасиб за информацию
Всем добрый день. через меня прошло много павилионов и могу сказать следующее многоуважаемые ремонтники.
1. не только в охлаждении дело но и втом что сам проц, видюха или мост с видюхой по отношению к плате перевёрнуты верх ногами.
2. каждый имеющий такой ноут не пременно на нём играт и конечноже со всей дури стучит по клаве в момент когда чипы находяться под максимальной температурой, тем самым усугубляют его его контакт с платой.
3. пробовал всё что уже выше было перечисленно. Только вот сама компания NVIDIA заявила примерно следующее что сами чипы бракованные см. lenta.ru/news/2008/08/13/nvidia/.
4. говорите клиенту что можно прогреть и хватит ему этого недели на две пусть впаривает его кому нибудь быстрее. марококи меньше вам же а ноут предёт но уже от другово хозяина и ситуацию можно повторить. и деньги лёгкие и гарантии ни какой.
Кот, что за жиганские замашки? Ни один порядочный сервис так не делает, рекомендовать клиенту впарить гроб, которому Вы отпускаете 2 недели.
Нужно либо ремонтировать до конца, либо признаться в некомпетентности (ну или стандартно отмазаться типа нет запчастей) вернув человеку деньги.
Меняю северные мосты на павилионах и даю гарантию 3 месяца, ни один с рецедивом не вернулся, НО кроме замены избавляюсь от резинки на мосту (выше читай), а такого рода халтурщикам не место в сервисе, ибо это не ремонт а развод на бабло.
Да уж... КОТ.. В таком случае вообще лучше не ремонтировать... Отказываться... Либо давать гарантию и брать денег за работу(в крайнем случае манибэк)... А если уверен, что не протянет больше, не брать ничего - спать легче...
У меня после того как обновил новую версию биоса (в комментариях было описано что будет лучше, но исчез wi-fi) , у кого есть старая версия скиньте ссылку!!! Хочу откатить на старую
Или может кто знает как это исправить подскажите HP Pavilion DV6000
Прошивкой биоса не лячется проблемы моста, готовтесь недельки через 3 у вас ноут окончательно сдохнет. Перевожу для непонятливых - шина миниписиай экспресс, на которой собственно и живёт вайфаина в этом буке, растёт из севера, и оч часто вначале пропадает вайфай, а потом и окончательно умирает ноут, просто многие по причине не использования оного, не замечают этого....
думаю стоит добавить информацию по поводу продленной гарантии буков выпущенных для северной америки, так как они не попадают в ту таблицу, что выше была упомянута.
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&dlc=en&cc=us&docname=c01300427#...
