Помогите пожалуйста разобратся: HP Onibook 6100 после нажатия кнопки питания начинает постоянно крутится кулер и выдает последовальность сигналов 3-3-1 (Phoenix bios), расшифровку не нашол. Зарание благодарен.
Т.е. проблемы с цепями питания CMOS-памяти. Проверьте напряжение, которое выдает батарейка, если оно нормальное, то необходимо будет отследить всю цепь.
На батарейке было 0.8в, заменил на 2.84, результат тот же. В включеном состоянии на клемах батарейки 3.33в. Подскажите пожалуйста где копать дальше и где мерять непосредственно питание CMOS.
Нашол у приятеля мертвый такой же Omnibook 6100, вынул оттуда микросхему BIOSа, вставил в свой, заработало! Спасибо за схемы, а нащет батарейки 2.84в-другой просто под рукой небыло.
Значит я где-то напутал с расшифровкой.
2 Ноя 2009 - 20:15 LeoN
На биосе стоял пароль, который я забыл. Решил сбросить биос и вытащил батарейку на 20 сек, потом вставил и появились 3 длинных сигнала. После этого компьютер выдаёт 3 длинных сигнала и монитор не загорается.
Вытаскивал и видуху и оперативку. Эффекта нет. Причём до того как вытащил батарейку Windows хотя бы загружалась.
Кто знает в чём проблема и что делать, подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен.
IMHO
Спасибо за совет. Попробую и напишу результат.
Примеры схем:
