Древний ноут COMPAQ armada 1590DT, материнка PCB-2P5741MB-42A.
При включении в сеть (у него БП встроенный
) появляется зарядка, при нажатии кнопки включения БП уходит в защиту.
Вскрытие показало выгоревший стабилизатор (транзистор?) в корпусе SOT89 с маркировкой 7G3 или 7C3. См. фото (размер - 1,4 Мб). Рядом похожий стабилизатор с маркировкой 7F4. Схему включения срисовать не могу, уходит сквозь пистоны вглубь платы все.. Позионный номер Q501.
Как определить что это? Гугль мне не помог, или я у него неправильно спросил. Может как то можно найти схему на этот ноут?
Как вариант. А это вариант соседа.
maco, спасибо! А это оно точно, или все же "как вариант"?
Выпаяю соседа, как он себя при прозвонке покажет..
И поделитесь пожалуйста методикой этого, и подобного поисков!?
На будующее, во избежание повторения таких тем...
Или "сосед" Q500 тоже выгорел, или это не биполярники.
Между собой как диод звонятся только ножки 2 и 3.
Дык можно проверить соседа по методике проверки MOSFET'ов с соответствующим каналом.
Да пробовал. Не полевики это (если предположить что сосед все же жив).
Проверяли вариант n-канального и p-канального транзистора?
Кстати, R507 жив? По фото наблюдается подозрительная черточка посередине.
Схему бы набросать
Конечно - и n-канального и p-канального.
R507 жив-здоров - ровно 14 Ом.
С наброском схемки проблема - на фото видно, что почти все уходит в пистоны. Так вот, с другой стороны платы к этим пистонам ничего не подходит - все внутри платы разведено получается.
Что за разъем справа?
: 1, 2.
И живы ли резисторы 4,7 Ома?
Следующие варианты
Кстати, возможно при проверке одним прибором заряд успевает стечь с затвора. Т.е. как вариант - попробовать два прибора или прибор и батарейку
Справа не разъем, а ИК-порт. Справа чуть ниже - разъем PS/2.
Резисторы что на фото в этом месте - живы все.
Похоже действительно эти транзисторы относятся к ИК-порту.
Без них ноут тоже не включается.
Поспрашиваю еще схему на нотебуке, нет, так нет - этот ноут не стоит потраченного на него времени.
