Добрый вечер!
Проблема такая возникла..
В результате экспериментов, убил материнку.
Сначала, воткнул контроллер(без банок) от MSI PR-210 в порт второго АКБ MultiBay. При старте, мигнули 3 индикатора, загорелся индикатор питания - мать выключилась. Это её не убило.))
Вынул - все нормально включается, видимо не идентифицировал акб и выключился. Хотел подключить банки без контроллера.. Короче замкнул случайно в коннекторе АКБ либо 1 и 2 контакты между собой, либо 5 и 6 контакты, а БП был включен... Не понятно, где первый. Но скорее 5 и 6.
Теперь. плата стартует на несколько секунд.
Загораются 3 индикатора, потом один зеленый питания, и все отрубается. И так циклично. Постоянно перезапуск.
Распиновка на скрине есть. Наверное я замкнул сигнал MBAT на массу, и теперь бук думает, что не правильная батарея вставлена.
Как теперь искать проблему ? АКБ нет, прочто что бы работал от БП..
UPD:
Чего-то не пойму я, на схеме - 7 и 8 контакты (это крайние) помечены массой. Однако ни с одной стороны нет двух масс! Как это ?
Зашить свежий БИВИС с сохранением старого это святое! Шили? А то если вы говорите после снятия камня плата не вырубается, это потому,что плата не отрабатывает пост коды.
Биос прошивался на последний еще до смерти. Но после того, успешно поработал 2 дня. Думаете, коротыш мог выбить флеш? Вряд ли..
А про пост - это да, само-собой. Где-то в процессе инита, она отрубается... Но как понять где ?
