Добрый вечер!
Проблема такая возникла..
В результате экспериментов, убил материнку.
Сначала, воткнул контроллер(без банок) от MSI PR-210 в порт второго АКБ MultiBay. При старте, мигнули 3 индикатора, загорелся индикатор питания - мать выключилась. Это её не убило.))
Вынул - все нормально включается, видимо не идентифицировал акб и выключился. Хотел подключить банки без контроллера.. Короче замкнул случайно в коннекторе АКБ либо 1 и 2 контакты между собой, либо 5 и 6 контакты, а БП был включен... Не понятно, где первый. Но скорее 5 и 6.
Теперь. плата стартует на несколько секунд.
Загораются 3 индикатора, потом один зеленый питания, и все отрубается. И так циклично. Постоянно перезапуск.
Распиновка на скрине есть. Наверное я замкнул сигнал MBAT на массу, и теперь бук думает, что не правильная батарея вставлена.
Как теперь искать проблему ? АКБ нет, прочто что бы работал от БП..
UPD:
Чего-то не пойму я, на схеме - 7 и 8 контакты (это крайние) помечены массой. Однако ни с одной стороны нет двух масс! Как это ?
А нет, включается все. просто платка отошла. Изменений нет. Включается, загораются 3 инддикатора. через секунду еще один питание, и все гаснет. Цикл продолжается.
На 2 = 5В
На 3 = 0 выкл., 3.3В вкл
На 5 = 5В
На 6 = 0 выкл., 3.3В вкл
Как дальше ?
На втором разъеме АКБ(который коротнул)
1 = 19в
2 = 0в(пустая цепь, с одним резистором)
3 = 5в
4 = 5в
5 = 3.3в
6 = 0(GND)
Хорошо PI5C3306 уже не греется?
Теперь проверим дежурные напряжения (без включения кнопкой)
+V3ALWAYS
+V5ALWAYS
Нет, не греется совсем.
Дежурные?! Эмм, ну если плата включается же.
И кстати, эта плата без АКБ всегда стартует сама при подключении БП. Я не могу её выключить
Пока она включается - питания все есть. Мосты. проц, графика, память вроде.
Это техническое решение, всегда включается сама
+5ALWAYS = 5.01
+3ALWAYS = 3.35
Как дальше?
а дальше см. 3 стр.
включаем и меряем напряжения
+V1.5S
+V2.5A
+V5a
+V12
и дальше производные от них
Все есть!
Мне кажется, просто какой-то сигнал отсутствует..
Но где и какой - загадка.
проверить цепи Q510 и Q16 (стр.29)
Погодите, вся серия ноутбуков, с завода так себя ведет!
Это для них норма!
Max-Hunter ухожу праздновать Петра и Павла
ток что до понедельника
Ой, черт
Ну ладно, удачи!
Ребят, без вас не справлюсь..
Есть у меня новости.
Я выяснил, что отключается плата не самопроизвольно, а по логике. SIO её отключает.
Если процессор снять, то она стартует сама, мигает желтый индикатор заряда батареи, горят 3 индикатора и все. Она так вечно работать будет. С процессором, она отключается. Естественно, он живой. Менял даже. Видимо, она на этапе инициализации ошибку какую-то ловит, и отключается. Я думаю, сигнал какой-то на SIO отсутствует, в этом и проблема. Но я не могу понять, чего ему не хватает. По схеме смотрю, основные сигналы вроде есть. Ресеты, повергуды, все имеется. Но при старте на сигнале SER_SHD#_3 (это FORCE_OFF) - 3.3В, в момент отключения подпрыгивает до 5в и плата отключается. Я пробовал даже на массу этот ForceOff, не помогает.
Прошу помочь, схему я выкладывал, какие сигналы должны/не должны быть для успешного старта.
Т.к. скорее всего, логика(CPU, NB, SB, SIO) живы. Где-то сигнал важный как будто обрывается, и SIO ловит аварию, соответственно отключает.
