HP G62 b12-er периодически отключается
Доброго времени суток.
Есть "пациент", HP G62 b12-er. Мат. плата foxconn safina. Стал периодически отключаться, причем перегрева не было (как тактильно, так и по датчикам). Посмотрел сам, всё указало на северный мост (216-0752001). Т.к. не был 100% уверен отдал в ремонт, там сделали диагностику, по итогу заменили северный мост. Полторы недели проблема не повторялась, затем всё вернулось вновь. Нагрева свыше 60 градусов нет. Отключаться может в любой момент и даже просто не запуститься "на холодную". Возвращал по гарантии, но сервис сказал, что с чипом всё в порядке, у них ноутбук не отключался.
Я уже не знаю в какую сторону копать. Проблема блуждающая. Иногда перед выключением резко увеличивается скорость кулера, но это далеко не каждый раз, да и нагрева нигде нет.
Напряжения все в порядке, кз нигде сходу найти не удаётся. На сервисе подсказали посмотреть блок питания. Вскрытие никакого криминала не показало. Диоды в норме, перемычки и транзисторы тоже, напряжение везде как и должно быть (шим lta803n), под нагрузкой не проседает (стабильно 19.8).
Куда смотреть, в чем искать причину?
Аватар пользователя Rimlen
Найдите UX1 (G786P81U 8 ног) на плате, находится между сокетом и северным мостом, поднимите 4 ногу в воздух, соберите, по тестируйте.
Хорошо, спасибо, попробую.
Просто после того, как я его пару дней назад разобрал, чтобы еще раз проверить все напряжения по порядку, он в разобранном состоянии включился и больше не выключался. Погонял два дня через FurMark, температура в норме (yadi.sk/d/wK2cihxJz4fxG), все напряжения в норме. Мистика какая-то, не могу отловить проблему, чтобы нормально диагностировать неисправность.
