Здравствуйте! Несколько дней назад был скачек напряжения и вылетели пробки, в следствии этого сгорел бп ноута и как я понял разъем зарядки. БП ноута взял от другого HP рабочего, а разъем c кабелем зарядки купил. С новым разъемом при подключении бп идет напряжение нормально по 19V (проверял мультиметром на контактах самого разъема на плате, со старым напряжения вообще не было) на контакты батареи идет по 3.3V. Но все равно по чему то батарея не заряжается и не включается ноут когда только вставлена зарядка. С батареей все ок, проверял 2 штуки. С заряженой батареей ноут включается и работает как положено, но подключенную зарядку не видит, хотя питание дает на плату. Проверял еще близлежащие смд-шки, на них тоже какое то питание подается. Подскажите пожалуйста куда копать и возможно есть схемы напряжений какие должны быть? не большой опыт в ремонте ноутбуков есть, но тут в голову ничего не приходит.
фото платы прикрепил
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150620_142823_novyy_razmer.jpg | 43.43 КБ |
значит его в первую очередь нужно заменить? без паяльной станции это не реально сделать да?
А как вы сразу не заметили, или в ходе манипуляций его спалили![](/images/koloboks/dntknw.gif)
я думал что то заводская ямочка просто, а потом когда присмотрелся под лупоя хорошо и протер спиртом заметил
Ну теперь термофен ищите.
у меня 350-550 температуры, это наверное многовато будет?
Строительный?
да, есть только такой
Кинте пожалуйста схемку Foxconn Star FEDERER pm_i_hpc_s mv_mb_v4
В мене такий випадок, HP G62 b71sr pm_i_hpc_s mv_mb_v4, після відключення дискретного відео ноутбук працює на встроєному але процессор працює на одному ядрі, можливо виникала така ситуація в Вас буду вдячний за підказку в яку сторону направити пошук. Проведені дії - заміна процессора, оперативки, міняв біос на всі випуски по дані платформі, Віндовс баче два ядра\читири потоки а працює на одному ядрі, LiveCD загрузка Windows XP тест Aida64 показує одне ядро. В чому причина допоможіть розібратись, зтикнувся з атким в перше.
