Доброго времени суток и всех с праздниками! Вобщем прошу помощи с таким зверьком - HP G62-A15ER. Ноут вечером выключили, а утром он уже не включался. Точнее стартовал, но не загружался, не доходило до вывода изображения на экран. При подключении ПОСТ карты код ошибки "17" Судя по наклейке на мат. плате Биос INSYDE H2O Что обозначает данный код мне найти не удалось. Подскажите что могло выйти из строя. Да, забыл написать, ноут в отлином состоянии, не тонул, не падал!
у меня на разьеме на дисп на ногах 38,39,40 - 19в. А на 37 - короткое (а должно быть 3,3в)
вобщем сделал и подсветку - оказалось что не только 37-й контакт разьема на корпусе висел, но и провод шлейфа матрицы, соединяющий 37 й контакт на мат. плате и соответствующий контакт на матрице, причем на самой матрице к.з. небыло, судя по всему перетерся наверное провод и коротнул об экранировку шлейфа. вобщем провод дефектный устранил, со стороны матрицы заменил его другим (прокинул паралельно со шлейфом матриыцы), а со стороны платы подкинул на 3.3в, которые нашел около разьема. На разьеме к.з. убрать не удалось - судя по всему оно идет с мульта, но нет схемы чтоб проверить. В таком решении один минус - не регулируется подсветка).
