вобщем сделал и подсветку - оказалось что не
вобщем сделал и подсветку - оказалось что не только 37-й контакт разьема на корпусе висел, но и провод шлейфа матрицы, соединяющий 37 й контакт на мат. плате и соответствующий контакт на матрице, причем на самой матрице к.з. небыло, судя по всему перетерся наверное провод и коротнул об экранировку шлейфа. вобщем провод дефектный устранил, со стороны матрицы заменил его другим (прокинул паралельно со шлейфом матриыцы), а со стороны платы подкинул на 3.3в, которые нашел около разьема. На разьеме к.з. убрать не удалось - судя по всему оно идет с мульта, но нет схемы чтоб проверить. В таком решении один минус - не регулируется подсветка).
