HP ENVY 6-1101er нет изображения
Ноутбук HP ENVY 6-1101er нет изображения.
Материнская плата QAU51 LA-8731P rev. 1.0.
Матрица N156BGE.
Клиент сказал, что подключил его к телевизору по HDMI, после этого он перестал выдавать изображение на матрицу ноутбука. На HDMI изображение есть. Схему не нашёл.
Замеры с матрицы:
2, 3 VCCS - 0В
35 LED_PVM - 0В
36 LED_ON - 3,3В
4 VEDIT - 3,3В
6 DDC CLOCK - 3,3В
7 DDC DATA - 3,3В
38, 39, 40 LED_VCCS - 19,5В
Судя по замерам, питание матрицы отсутствует. Подскажите, с чем может быть связано отсутствие напряжения на матрице?
n156bge-l21_ver_1_0.pdf461.01 КБ
обычно положительное напряжение коммутируется П-канальным полевиком, которым управляет Н-канальный, на который в свою очередь поступает сигнал с контроллера
так и есть! Н - канальный полевик, управляется c 9 ноги ANX3112:)
Но сигнала с этой ноги не приходит!
Заменил ANX3112, толку нет!
Заметил что HUB 218-0755097 гретый.
Теперь остается пробовать менять APU?
Знакомые принесли еще один ноутбук с такой же проблемой. После подключения к проектору по HDMI перестало появляться изображение на матрице. Матрица, шлейф менялись. Ноутбук HP 15-n008sr Quanta U92 DA0U92MB6D0 APU AM4655SIE44HJ.
APU так и не попробовал поменять.
Аналогичная проблема, подключал шлейф на горячую, пропало изображение и подсветка. Заменил ANX3112, появилось изо, питание матрицы, но нет сигнала led_pwm, соответственно нет подсветки. Если подать +3.3 вольта на ногу led_pwm, подсветка появляется. Сейчас ищу решение этой проблемы
Аватар пользователя shmool
Наверняка кому-то очень не понравилось подключение матрицы при подключенном аккуме, вот пин ему и выбило. А решится проблема очень просто - заменой этого кого-то там.
Ну или можете на ардуино написать скетчик, который от переменного резистора будет яркость менять. Переменник очень удобно врезать вместо Кенсингтона. Я вот только не помню, надо брать переменник логарифмический или линейный для яркости...
