Toshiba C855D-S5315 пишет при включении RTC BATTERY IS LOW PRESS F2 KEY TO SET DATE/TIME на клавищи не реагирует. Батарейка CMOS жива, менял, биос шил с оф сайта. Не знаю что делать....помогите пожалуйста
Платформа: 6050A2509701-MB-AO3
Батарейка жива, а напряжение на ней, когда на плате стоит?
А до моста это питание доходит?
А часы реального времени тикают (часовой кварц генерит с отключенным сетевым адаптером и АКБ)?
И не реагирует на клавиатуру - и до Вашего вмешательства так было?
18 Апр 2016 - 14:36 эд
Доброго времени суток! Такая же ситуевина,сам отключился,затем после перегрузился и пишет тоже самое батарейка целая (3,020v),но поставил новую(3,040v)- ситуация таже....что делать ? Клава не реагирует,даже портативная через usb... Посмотрел много видео,как сбрасывать и замыкал батарейку контакты ,ничего нового не произошло...короче лежит ждет свою кувалду))) Читал форум ,кто то написал до моста напряжение посмотреть мож кто фото скинет-я не спец конечно,а прибор есть можноб было замерить.возможно это и причина.Всем пока!
