HP 615 Опознать элемент и чем заменить?
Ребят помогите опознать элемент в ноуте. SMD 5 контактов, маркировка V17 и (вертикально) 94 потом горизонтально [b]p[/b] Предистория такова, залили пивом - принесли, помыл - просушил заработал ненадолго. Затем методом проб и ошибок заметил сгнивший контакт на этом самом элементе. При попытке прозвонить вольтметром ноги, ноут заводится. Чем можно заменить? Я так понимаю это стабилизатор, может просто ноги закоротить? http://i035.radikal.ru/1105/6d/913070ded0db.jpg
Читаем
Аватар пользователя Bishop
В общем случае примерно так:
1. Определяем тип корпуса
2. Читаем маркировку
3. Гуглим по "тип + маркировка" или копаемся в каталогах, например таких как s-manuals.com/smd и ему подобных.
4. Альтернативно ждём ответа в теме...
5. Карандаш+бумажка. зарисовываем схемку включения, смотрим кого питает и откуда кушает, качаем даташит на то шо он питает, смотрим сколько ему надо, подбираем по схеме включения подходящую фитюльку.
P.S. до кучи уж
rmontazh.ru/
clivetec.0catch.com/SMD_Codes.htm
eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
ua1zh.narod.ru/smd/select.htm
inaeksu.vstu.vinnica.ua/SiteNEV/rus/erectronic_inter/index_eng.htm
globalspec.com/
Katalog_korpusov.pdf 4.72 МБ
...ложки нет
