Восстанавливаю ихтиандра.
На текущий момент осталось два дефекта - нет питания на всех USB портах, после выключения автоматически включается.
На ключах USB (U12 например) - VIN присутствует, нет сигнала EN. Ключи не пробиты. По цепи тестером прошёлся - явно пробитых элементов не обнаружил, VIN везде приходит.
Помогите разобраться
| Вложение | Размер |
| hp_dv6-6000_series_flexcomputing_h510_hpmh-40gab6300-d_rev_d_sch.pdf | 1.62 МБ |
Пока видится 2 варианта: неправильная инициализация EC или просто дохлый. Как еще один вариант - непропай ЕС.
Вот сколько помню, питание на USB появляется сразу после открытия ключа 5VS -> 5V. Т.е. сигнал EN на ключе 5V_USB присутствует сразу после инициализации EC.
Интересно - USB сам по себе работает, если снять тот-же U12 и пробросить 5в на его выход?
Ну непропай отпадает. А мульт снят с какого то дохляка. Напрямую - неплохая идея, проверю.
В общем после подключения 5В напрямую, USB 2.0 заработали. Прошивка BIOS ничего не дала
Большой шанс, что EC дохлый.
Попробую завтра заменить, а там видно будет.
В общем нашёл в себе силу воли припаять ещё один мульт. И о чудо - при загрузке виндовса началась установка дров USB3 контроллера и все порты заработали.
Теперь осталось самое сложное - найти все потроха пациента и собрать это всё во единое целое
Собрал , порадовался. Пора разбирать обратно. В устройствах нет ни одного сетевого адаптера. Другой wi-fi модуль подкидыва.
ЮХ на очереди?
В каких устройствах и где - в WIN? А в Bios Setup все нормально, не отключена сетевая карта?
Про WiFi пока молчу - если есть ползунок, и он выключен - система и не узнает, что карта есть.
Да как бы не так)) В данной модели нет возможности отключить сетевую карту в биосе. Информации о них в биосе так же ноль. Кнопка включения вайфая работает , в сетевых устройствах появляется только блютуз. Ах да, проблема с автоматическим рестартом после завершения работы не исчезла. Девайс коварен, стопка заменённых контроллеров растёт
Кардридер работает?
К слову: обе сетки из северного моста растут. Ну нет в SB600 - sb800 PCI-Ex. Потому и про читалку спросил.
И. Следы залития вокруг мостов были?
