Восстанавливаю ихтиандра.
На текущий момент осталось два дефекта - нет питания на всех USB портах, после выключения автоматически включается.
На ключах USB (U12 например) - VIN присутствует, нет сигнала EN. Ключи не пробиты. По цепи тестером прошёлся - явно пробитых элементов не обнаружил, VIN везде приходит.
Помогите разобраться
| Вложение | Размер |
| hp_dv6-6000_series_flexcomputing_h510_hpmh-40gab6300-d_rev_d_sch.pdf | 1.62 МБ |
Так схема у Вас есть, смотрите, с какой ножки EC этот сигнал должен приходить.
83 нога звонится на затвор М123 с сопротивлением 0 Ом и на EN U12 c сопротивлением 2,3 Ома, напряжение на данной линии отсутствует, вроде как в активном уровне получается....
Там ещё и USB 3.0 в одной куче вроде как получается завязано...
Активный уровень - высокий, лог "1".
Линия USB5V_ON на землю не засажена?
Вроде USB2 или USB3, как я понял. Зависит от конфигурации и выставляется перемычками.
Точно. Не туда глянул. Думал что инверсный. В данный момент лог 0 получается. Линия USB5V_ON на землю не посажена ни грамма.
То что на схеме действительно похоже на перемычку, не совсем понял к чему это - для разных моделей с USB2 или USB3 одну версию платы шлёпают и включают нужный конфиг перемычкой что ли?
Так разница в питании только по возможному току потребления.
Кстати, в схеме намек, что ключ управляется от USB3_PWR_EN, поэтому проверить надо, а то ищем USB5V_ON, а он не используется.
Что-то не обратил внимание на рамочку.
Пока точно ясно что En ключа звонится с мультом. Что то мне начинает казаться что сигнал с мультика одновременно запускает питание на обоих цепях, а на ключ - En подаётся с цепи на которую стоит перемычка. Завтра точно проверю положение перемычки.
Так есть USB3 или нет - по месту виднее. Сами разъемы, отдельный контроллер...
Биос шился?
В общем так.... На аппарате 2 порта USB2.0 и 2 порта USB3.0. Запускается вся эта система от USB5V_ON с мульта, т.е. он и ключи открывает и даёт команду на запуск USB3 контроллера. USB3_PWR_EN - является по всей видимости дублирующим и в данной схеме вероятно не задействован. Судя по схеме - подачей сигнала занимается только мультик, связи с южным мостом в данной схеме не наблюдаю. Если что не так - поправьте.
Линии данных, OC#. К слову.
Про биос ничего не сказали. Все линии данных думаю уже прозвонили на всякий случай.
Линии USB2.0 звонятся с одиноковыми значениями внутри разъёма, но отличаются между разными разъёмами (на двух разъёмах одно сопротивление, на двух других - другое)
USB3.0 не знаю как проверяются - могу только сказать что на SSTDA_SSTX+ и SSTDA_SSTX- сопротивление на землю есть. А SSRX линии не звонятся вообще.
На линии USB_OC# я действительно не обратил внимания. Они напрямую идут в ЮГ.....
Биос не прошивал....на всякий случай - предыстория ремонта ихтиандра. Пришёл невключайкой, входе ремонта выявлены и заменены PU2, PU4, U5, U113.
