сгорели полевики w20nk50z и на обратной стороне ( то что видно сразу) пара транзистрорв Q18, Q19 и сопротипление R106. может есть у кого номиналы деталей или лутьше всего схема БП, а то я думаю этим не ограничится.
Вложение | Размер |
20062009105.jpg | 131.39 КБ |
HAPER или HIPER ?
Дежурка или основной источник ?
С дополнительной платкой, на которой стоит ML4800? Кроме Datasheet на эту микросхему ничего нет.
Это точно. Не ограничится.
давайте не будем придираться к словам, конечно HIPER.
дополнительная плата есть но на ней CM6800G
>давайте не будем
Давайте не будем. Вам нужна помощь или это новый тип кроссворда ?
Прочитайте rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
и исправьте заголовок и описание проблемы, иначе тема уйдет в корзину, поскольку люди, умеющие пользоваться поиском, не смогут ее найти.
P.S. CM6800G и ML4800 - одна и та же микросхема.
видимо не совсем одна и та же rom.by/forum/Problema_zameny_IC_PWM_PFC_CM6800G_CM6800X_v_sovremennyh
Из схем только datasheet
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85304/ETC/CM6800.html
Отключите транзистор(ы) корректора мощности. Проверьте питание ШИМ, конденсатор на 450в - говорят, они без внешних признаков теряют емкость. Если есть осциллограф, посмотрите, есть ли импульсы на месте затворов w20nk50z...
попробую
Если речь о транзисторах в smd-исполнении, то 1- прямой, второй обратный. На плате еще одна такая пара должна быть. Я менял на A733 и C945 (smd под рукой не было).
Дроссель APFC цел? Не подгоревший?
390мкф. 400в целый
сгорел стабилизатор L7815CV
как проверить транзистор 2n60c ?
и какое сопротивление сгоревшего резистора, первая и последняя полоски черные идет с кондера 400v на w20nk50z
вообще на плате smd транзисторов 6 штук
и что за дроссель APFC?
стоят 3 дросселя на 220 до диодного моста и один после, на вид все целые.
